Chcípání za jízdy :(
Napsal: 05 srp 2012, 17:19
od Corsina
Zdravím, mám problém s autem (opel corsa B) .
Auto jde normálně nastartovat a během jízdy někdy auto chcípne a pak to delší dobu trvá než auto znovu nastartuji .
Některej den zase jede uplně v pohodě nechcípne , jezdí krásně bez problémů .
Potřebuju radu už nevím co s tím
Děkuju
Re: Chcípání za jízdy :(
Napsal: 05 srp 2012, 18:01
od obcannofka
Co máš za motor? Stává se ti to v nižších rychlostech? Když auto chcípne máš vyřazeno nebo ne?
Napsal: 05 srp 2012, 21:00
od Corsina
Mám 1,2 a chcípne to ,kdy se tomu zachce ... ať jedu jakkoliv , když to chcípne tak vyřazeno nemám ...
Napsal: 06 srp 2012, 00:01
od --blaster--
me to delalo u Gsi jednu dobu... a kdyz jsem vymenili benzinovou pumpu,tak to prestalo.
Jinak nikdo nemohl prijit na to cim to je...
Napsal: 06 srp 2012, 11:01
od HonzaT
Taky jsme řešili na 1,2 stejnej problém a řešením byla výměna čerpadla..ale není to teda zrovna levná záležitost..
Napsal: 06 srp 2012, 14:16
od mira1
Diagnostika je základ, ale já jsem závadu se stejnými příznaky vyřešil výměnou čidla otáček motoru (kliky).
Napsal: 07 srp 2012, 08:38
od petanek192
skusil bych prubezne promerovat tlak v liste palivove jinac se me jako zavada jevi taky to cerpadlo co benzin filtr ??? menenej ??? to cerpadlo koupis tady na foru od nekoho sam bych ti ho nabydl ale sem linej hledat . jinac az na to prijdes napis nam sem o tom spousta lidi to nedela pac potom uz problem nemaji tak co by se namahali dat o tom vedet dal ... skus taky svice jestli jsou mokry kdyz to nejde natocit ... take nemusi byt problem v cerpadle ale v napajeni jeho samotneho muze byt nekde zlomeny kabel to sem mel ja ale ja mel tu vyhodu ze me se zlomil uplne takze do cerpadla se privedl proud a pri sepnuti klicku cerpadlo porad bezelo a nemusis se bat na zivotnosti to nijak neubere . tak dej vedet
Napsal: 07 srp 2012, 15:18
od Corsina
filtr , ten je nedávno měněnej ... To bylo první co nás napadlo ...ale i tak to zlobí to čerpadlo je fakt drahý, takže to pořád odkládam a doufam , že to bude něco jinýho ... ale stejně se tomu nevyhnu ...
Napsal: 08 srp 2012, 06:49
od petanek192
Co muze stat to cerpadlo 500 i spostou ?
Napsal: 18 srp 2012, 13:54
od Corsina
Tak čerpadlo mam ok,ale i tak to chcípá
dýl to trvá než se to nastartuje(teda jak kdy) a občas to chcípne za jízdy ...
Napsal: 23 srp 2012, 19:53
od Corsina
Tak máme vyměněnej i krokovej motor ,auto jelo krásně , tak 3-4 .... pak auto nešlo nastartovat až jsme ho museli nechat odtáhnout
už nevíme čim to může bejt, auto bylo i na diagnostice a nenašlo to žádnou chybu ,když potřebujeme aby auto nešlo nastartovat , tak to jak na potvoru chytne , akorát na nás v servisu koukaj jak na blázny ... nemáte ještě nějakou radu ?
Napsal: 23 srp 2012, 19:58
od schleza
známí ted byli s astrou v servisu Opel s tím samým problémem a tam jim řekli že to je řídící jednotkou
Napsal: 23 srp 2012, 20:12
od Corsina
Na tu už jsme taky koukali , corsu máme tak přes měsíc , ten co jí měl před náma musel bejt kutílek ... v řídící jednotce byli podivně (prasácky)přepojený kabely ,ale to už máme taky ok ...
Napsal: 23 srp 2012, 23:00
od knedlik
co takhle svice, kabely, ZAPALOVACI CIVKA ta me tehda dobre zlobila
a jeste rele cerpadla
Napsal: 23 srp 2012, 23:40
od Corsina
no nejhorší je že cokoliv vyměníme ,tak to pak jezdí v pohodě ,ale po těch3 dnech nebo i po tejdnu je to zase to co na začátku ...
