Olej vsude, jen ne v motoru ...
Lecam
Příspěvek od Lecam »
Zdravim vsechny,
vcera jsem mel "mensi" neprijemnost. Nesetkal jste se nekdo s necim podobnym?
Jde o motor 1.0, pravidelne servisovany po 172t km.
Doufam, ze to bude maximalne tesneni ci cidlo vadne. Tak pred rokem jsem menil cidlo tlaku oleje.
Diky za nazory .o)
Lecam
Re: Olej vsude, jen ne v motoru ...
Ted volali ze servisu ... pry je prorazene cidlo tlaku oleje ...
sipek
Příspěvek od sipek »
já mám teď něco podobnýho a teče mi těsnění u klikovky na olejovým čerpadle... zrovna to jdu zkusit vyměnit - držte palce :D
cultrarius
Příspěvek od cultrarius »
Menil jsem asi 3x cidlo tlaku oleje, taky mi to takhle krasne zaprasilo celej motor a vzdy pred STK :D Kupoval jsem FEBI a pak jsem se rozhodl, ze koupim origo cidlo od Opla, ktery nakonec bylo jeste levnejsi jak to od FEBI. Vzhledem k tomu, jak se to casto menilo a asi jsem to moc utahoval, tak jsem sjel vnitrni zavity v bloku motoru, vlozkovat se mi to nechtelo a tak jsem koupil Loctite nit a omotal zavity jako kdyz tesnim plynovy trubky. Poradne natvrdo utahnul a svete div se uz to je 2 roky a perfektne to drzi a nikde se neztraci ani kapka oleje :))
Smithy
Příspěvek od Smithy »
ano to je cidlo tlaku oleje, uz sem ho menil 2x
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
