Corsa C - světlo v interiéru nezhasíná
Skubica107
Potřeboval bych poradit mám Corsu C 1,2 a poslední dobou po zamknutí auta občas nezhasíná světlo v interiéru a malý display pod budíky. Už se mi kůli tomu jednou vybila baterie. Nevím čím to může být prosil bych o nějakou radu. Děkuji
sipek
Re: Corsa C - světlo v interiéru nezhasíná
jako elektrotechnik Ti povím, že je to rozbitý
...když se to děje jen občas, jak píšeš, tak bude asi někde jen špatnej kontakt který spíná (v tomhle případě rozepíná) to osvětlení... céčkovou nemám, takže nemám šajn kde to hledat..
- mishanx
Ahoj, pokud se jedná o to světlo v interiéru - tak se tě zeptám jestli víš, že spínač/vypínač na světla je zároveň tlačítko na světlo v interiéru? Pak by se to stávala tak, že při otočení vypínače ho stiskneš a pak to světlo v interiéru svítí - je to blbost, ale už jsem to tady radil jednomu s Céčkovou Corsou a bylo to takto jednoduché
- popo3d
presne ako pise mishanx... moze sa to stat ale bo to skus vypnut manualne ci to vypne
a ak nie tak neaky kontakt
Corsa C 1.0 12v
- fosfat82
serva pocuj ja mam taky isty problem, vytiahol som ziarovku a pokoj, chybny bude vypinac co mas v dverach
Corsa c 1,7Di
Skubica107
Díky za rady, tak jsem zjistil, že sem asi uplne blbej, ale nikdy jsem to svetlo v interieru nezapinal tak jsem ani nehledal kde se zapíná. Takže "problém" je vyřešen
