Stránka 1 z 3
Kontrolka rozsvícených světel
Napsal: 21 říj 2007, 10:10
od Pixla
Jak jsem již uvedl jsem čerstvým majitelem Opel Corsa A 1,2i r.v. 1991 motor C12NZ.....mám proto několik dotazů....Vím že auto nemá kontrolku "hladovýho oka" ale nevím jestli je tam kontrolka rozsvícených světel,nejde mi světlo zpátečky ani mlhovky přitom žárovky jsou dobrý,nejde mi podsvícení přístorojovky, ani prostřední panel...
Napsal: 21 říj 2007, 12:05
od Pívas
Napsal: 21 říj 2007, 15:55
od Mela
Světlo zpátečky? A to existuje?
Napsal: 21 říj 2007, 16:07
od Pixla
Nejde mi zadní mlhové světlo, světlo zpátečky, osvětlení palubky,knoflíků,kontrolka vyhřívání zadního skla,světlo v popelníku,světlo kolem zapalovače...přitom žárovky jsou OK,auto dobíjí,baterie je OK a pojistky jsou taky OK...prosím o radu čím by to mohlo být nic víc mě nenapadá až na vytrhaný dráty...
Napsal: 21 říj 2007, 17:39
od pepex
ahoj,
možná třeba přerušený konektory svazků kabelů,vedoucích od předu dozadu...Já je na Bčku mám u řidiče vlevo ve sloupku na podlaze...nebo ti mohla natéci voda někde do kabelů,oxidace přeruší vedení...Bohužel ti ale neřeknu kde je to na Ačku,páč ho neznám...
Napsal: 21 říj 2007, 18:03
od Vtomas
taky mi nesviti konrolka v pristrojovce na zapnuta svetla
Napsal: 21 říj 2007, 18:10
Tam asi žádná nebude,
Napsal: 21 říj 2007, 18:12
od Vtomas
prave kdyz jsem to mel rozdelany tak tam dira na zarovku normalne je - zelena barva a symbol svetel
Napsal: 21 říj 2007, 19:43
Ta zelená,nebude to na přední mlhovky?
Napsal: 21 říj 2007, 20:17
od elge
...dalkovy jsou snad modry ne? zelenou se znaci potkavacky, no ale myslim ze na corse taka indikace neni... a s tou elektrikou - to mas celkem divny - sehnat elektrickej plan a jet podle toho - je divny aby ti nesvitilo temer vubec nic - nebo vubec nic?
Napsal: 21 říj 2007, 22:08
od Corsar
Potkávačky se značí žlutou. Zelený budou přední mlhovky. Jinak indikaci rozsvícených světel máme na spínači světel, ale ten symbol je podsvícený tak slabě, že to je vidět akorát v noci.
Re: ...
Napsal: 23 říj 2007, 00:09
od Chorche
Pixla:Vse co popisujes je aktivni (resp. se rozsviti) pri zapnuti zapalovani, proto bych se zkusil podivat na spinaci skrinku zda-li je tam vsechno OK a nejsou treba zoxidovane kontakty. Taky zkontroluj pojistku F18, zda-li je v poradku, popr. jestli nejsou zoxidovane kontektory v patici.
Opel Corsa 1.2 twinport - kontrolka potkávacích světel
Napsal: 25 led 2008, 21:51
od cross
Má tenhle model tuto kontrolku? Na našem nesvítí. Díky.
Napsal: 25 led 2008, 23:13
od pepex
pokud já vím,a ty myslíš světla tlumený,tak nemá...jenom mlhovku a dálkový...když jsem Corsu koupil,myslel jsem,že mi taky nesvítí
Signalizace zapnutých světel
Napsal: 17 říj 2008, 22:11
od Caspar
Hojte lidi, chtěl jsem se zeptat, asi jen banalita, tak se dopřeu omlouvám...
Nesvítí mi na palubovce signalizace zapnutých světel, asi to bude žárovkou, že? Je těžké ji vyměnit? Uvitám rady jak to udělat, díky...
Edit:Přesunuto.Havli
