Prosím zkušene o radu
Chci poprosit zkušene o radu,chci pro manželku kupovat corsu bud to s motorem 1.0 nebo 1.2 vic ne.Ktery motor byste mi doporučily a ktery ma řešene rozvody řetězem?Na co si dat pozor atd....
Pokud už tady takove tema je předem se omlouvam a poprosim o přesunuti mockrat děkuji a diky za odpovědi Martin
Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci,
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
naučit se žít na zemi jako lidé.
George Bernard Shaw
Opel Astra G 2.0 DTI(Y20DTH)r.v2002
George Bernard Shaw
- shanti
Re: Prosím zkušene o radu
Určitě bych šel do 1.2 16V, a určitě ne 1.0 (rozvod řetězem, kterej se brzy vychodí) hodně problémovej motor, hodně je tu o něm napsáno.
C 1,0 12V
určitě 1.2 8v nebo 16v jak napsal shanti 1.0 je hodně problémovej motor
1.2 8V fakt žádná raketa a spotřeba kolem 6,5-7l /100 radši 16V
- MAMBO
Problemovej motor a to rika ten, kdo s tim v zivote nejel
Mam to 4 a pul roku a za tu dobu odesla vodni pumpa a 2x cidlo tlaku oleje, akorat az ted se vysralo tesneni ventilu nebo vstrik, to jeste nevim, ale tohle se muze stat u jakykoliv motorizace
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
- MAMBO
Proc to tak odchazi to cidlo tlaku oleje? Taky jsem to tedka menil.
Corsa B 1.0 5 dveř
Je to nejaka slabost, dokonce to do ted opel neodstranil a odchazi to i v decku
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
ex Bimmer E46 Coupe
- MAMBO
On prej ten novy origo je tedka o něco lepsi, tak jsem zvedav co na tom pravdy
Corsa B 1.0 5 dveř
Díky moc všem za rady a ktery ten z motoru ma ten řetěz?Oba dva nebo jen ta 1.0
George Bernard Shaw
George Bernard Shaw
Řetěz má jen ta 1.0.
- preludak
Ber 1.2 8v-Jednoduchý motor na kterém se namá co pokazit.Rozvody stojí pár korun a jak se trhnou tak se nic neděje.Je trochu línější oproti 16V ale pokud to máš pro manželku tak to je ok.
1.2 16v-je na tom o něco líp ale co se na něm nejvíc mění je váha vzduchu a egr.
1.0- nebrat.Jedním slovem katastrofa.Nejčastější závady:váha vzduchu (starlain a spol na něm fungují pár dnů pokud bys chtěl druhovýrobu)egr,krokový motorek,čidlo oleje a pak hlučné řetězové rozvody.
Vím o čem mluvím.Dělám v oplu
- NoX
taky nechapu, co je spatneho na 1.0 12v.... typ z10xe... nam se na motoru za 75 tisic km, co ma auto najeto, jednou menilo cidlo tlaku oleje a svicky... jinak vubec nic nebylo potreba...
a rozvody ma jak 1.0 12v tak 1.2 16v delane retezem.... a napsat, ze rozvod retezem se brzo vychodi je hrozna chujovina....
- preludak
Pokud to má 75t od novoty tak to jo ale počkej až budeš mí tak cca 120 a víc.To se pak začnou dít věci ale taky záleží jak se majitel stará a jaké trasy se sním jezdí.To dovede udělat hodně.
Jo a zapomněl jsem u litrovky napsat KATALYZÁTOR.Strašně rád praská hned nahoře jak začíná kat.
