corsa b - chyba motoru a vypnuti motoru pri jizde z kopce
ahoj corsaci, potreboval bych poradit. mam corsu b r.v. 98, motor 1,4 i 66kw. Pri jizde z kopce se zarazenou rychlosti zacne svitit chyba motoru, kdyz vyradim na neutral tak motor chcipne a jde nastartovat nejdriv tak za 15 - 20 min mezitim porad blika chyba a kdyz zkusim nastartovat tak nedrzi otacky a hned zase chcipne.. zkusil jsem udelat i diagnostiku vyblikanim a tam mi to hodilo chybu 0500 - cidlo rychlosti vozidla. nevim jesti toto cidlo muze mit vliv na muj problem. zatim s tim nechci jet do servisu kde mi vymeni vsechno mozne a stejne to bude delat to same. proto vas zadam o radu jestli se vam to nekomu uz taky nestalo. predem dekuji za odpoved.
Re: corsa b - chyba motoru a vypnuti motoru pri jizde z kopc
Je to cidlo otacek klikovky. Cena asi 400 kc.
Tak jsme na to koukali s mechanikem a tím čidlem to nejspíš nebude, vypadá docela zachovale. Asi mi nezbude nic jiného než to dát do servisu...
to, že čidlo vypadá zachovale ještě neznamená, že je v pořádku...
jo no
to bude to čidlo
všude se to tu x krát řešilo
