Opel corsa 1.4i 44kW r.v.1994 3dv. Vysoká spotreba
gery
Dobrý večer prajem chcel by som sa opýtať že čítal som tu veľa príspevkov že Vám takáto corsa dokáže papať okolo 6tich litríkov, no mne to v približnom prepočte papá takých 8l/100km. Tak by som Vás poprosil o radu že čím to môže byť a čím by sa to dalo vylepšiť. Ináč mám aj deravý výfuk
ale tak to sa mi nezdá že by to len kôli tomu toľko papalo
..Ďakujem
sipek
Re: Opel corsa 1.4i 44kW r.v.1994 3dv. Vysoká spotreba
taky by mě to zajímalo: motor c14nz - žere mi to okolo 10l/100km, možná i víc
Já jezdím mezi 7-8 litry. Ovšem u mě to je z části způsobené také tím, že mám kola R15 195/50. Taky záleží, jak moc na to šlapeš, těch 8 litrů není problém udělat.
Ale jinak mohlo by pomoct zkontrolování filtrů(vzduchový, palivový). Mohlo by se to taky odvíjet i od toho, jaký benzin tankuješ
Edit: Šípku, Ty buď rád, že ten motor vůbec nějak běží
U Tebe to může snad způsobené vším, když jsi mi to ukazoval a říkal, co všechno tomu je
Věřím, že s jiným 44kW motorem by to mohlo být lepší.
sipek
už ho mám zamluvenej, v pondělí pošlu prachy a během týdne by mi ho měl přivízt
takže o víkendu bych ho tam měl dávat
(snad
gery
No a myslíš že by mi to až toľko robili iba filtre ??
Tak za výměnu nic nedáš, max. pár korun, za zkoušku to stojí
Kde autem převážně jezdíš(město, dálnice, vesnice) a jaké vzdálenosti? Jinak dost to opravdu ovlivní i jízdní styl. Zkus se rozepsat trochu víc.
Šípek: Ti závidím, já se snad taky někdy dočkám
sipek
Gooder, no mě hlavně zajímá jak budeš dělat ten motor
a hlavně jak to potom pojede
Edit: a když se ti to podělá, tak víš kde sehnat motor
budu mít dva
na tom co mám teď by se mělo všechno vyřešit srovnáním hlavy a bloku
... jede dobře když má tlaky..
...a spotřebu hodně ovlivňuje i funkce lambdy, takže by bylo dobrý to zkusit napíchnout nejdřív, jestli máš tu možnost, Gery
Já to asi svěřím odborníkovi radši
sipek
nebuď srab, čtrnáctka je skládačka
rozložil a složil jsem to snad dvacetkát a dojel jsem až na to, že jsem nesrovnal hlavu
Tak tady jde o čidla, elektriku atp, já bych defacto dal jen hlavu a o víc se nestaral
gery
No tak behám na tom prevažne po meste a denne spravím okolo tých 20 kilakov možno že cez víkend o niečo viacej...a môj štýl jazdy je taký že sa snažím jazdiť uspornejsie nez dupat na to ale tak moc mi to nepomáha...a benzín tankujem na shell fuelsave 95..no a kamarát na toyote corole nabehá este o nejakých 10km viacej a mesačne tankuje o 20euro menej...nechápem to...
gery
no sipku praveze to napichnut ani moc nemam kde pretože naposledy ked som bol u nás v našom malom meste v servise že by som to chcel napichnut tak mi povedali že to je moc staré
..takže neviem asi by som mal tie filtre skúsiť..ale ináč dieru vo výfuku mám celkom dosť veľkú, nemohlo by to spôsobovať aj toto?
Tak jestliže jezdíš po městě, tak bych té spotřebě možná i věřil, na okresce by to žralo méně. A možná i na delší vzdálenosti by se to ustálilo na nižším čísle. A ohřeje se ti teď v zimě motor? Co máš třeba za rozměr pneu?
Jinak diagnostiku by Ti udělali např v Opelu. Nebo jestli nemáš někoho v okolí, co má kabel a umí s tím
Ty filtry drahé nejsou, nebo kdy tam byly naposled měněné?
Jinak ta díra ve výfuku to může způsobit taky. Ve výfuku to způsobí horší tah = menší výkon a aby to jelo lépe, musíš na to více šlapat. Navíc lambda sonda je na svodech a mohla by kvůli díře jinak vyhodnocovat
- knedlik
jak rychle se ohreje motor nemas v riti termostat nebo cidlo teploty toto ma zasadni vliv na spotrebu
- JurdaMichall
No mně to žere taky kolem 9l ale jezdím většinou po městě a je to automat. Ale i tak se mi to zdá dost.
