Vnitřní osvětlení.
Jim
Vnitřní osvětlení.
Dobrý den, mám Corsu 1,2-1996 už 5 roků a doposud nevím, jak se rozsvěcuje vnitřní stropní světlo. Rozsvítí se při otevření dveří, ale jinak to nejde, tedy možná ano, ale já nevím, kde bych našel spínač. Díky.
$koren
Re: Vnitřní osvětlení.
zdarec jak zapinas svetla tak to potahni k sobe;)
Jim
Díky moc, hned jsem to vyzkoušel a funguje to. Paráda.
Ferrox
Zdravím, mám podobný problém akorát bych potřeboval světlo uplně vypnout, aby když otevřu dveře se světlo nerosvítilo? Nevíte jak na to ? Mam B r.v. 96. Diky
šindyk
Ferrox
přímo z výroby aniž bych do toho musel zasahovat to nejde? nechci do toho rýpat. zas tak důležité to není.šindyk píše:Tak si tam dej někde vypínač, třeba přímo na světlo...
ne, leda vyndat sufitku
A nebo vytáhni ten konektor ve dveřích, já to tak mám udělané
Ferrox
dobré zkusím to , díky
Ze dveri nic netahej bud vyndej tu zarovku, to mas za 10s hotovy nebo si tam dej prepinac jakp mam ja... Prestrihnes jeden drat u ty zarovky napojis to na nej das na strop a hotovo..10min prace
Falkon
Nejlepší je dát vypínač ze stolní lampy
- Pavča
Hledal jsem,hledal,až jsem našel. Stará záležitost,ale stále funkční.Velice jednoduchá montáž.
obcannofka
super nápad
taky to chci řešit, mám doma světlo z feldy, tak ho tam asi napasuju a bude
obcannofka
jen tak mimochodem, to stropní světlo je nějak přidělané, nebo je do stropnice pouze nacvaknuté?? nerad bych to utrhnul
díky
šindyk
Nacvaknuté, od skla šroubováčkem a vypáčit (jsou tam takové výstupky).
Corsa X10XE tříhrnek
