krokový motorek
sipek
krokový motorek
mám c14nz a svítí mi kontrolka ECU, vyblikal jsem chybu 35, tzn. nesprávný počet kroků... vyměnil jsem krokový motorek a kontrolka pořád svítí a pořád mám na volnoběh vysoké otáčky (1500-2000).. čím by to ještě mohlo být?
sipek
Re: krokový motorek
zkoušel jsem
mimo jiný dávám baterku ven na noc protože je v háji a momentálně nemám na novou
takže tu paměť vlastně mažu denně a pořád se mi to objevuje
mglore
Re: krokový motorek
kdyz pripojis baterku, po nastartovani nechat cca 2 minuty bez cehokoliv...(tj. nepoustet svetla, radio, neslapat na pedaly,svetla...
proste nic - řj. si musi nacist hodnoty a sestelovat si prave mimo jine i volnobeh -tenhle proces prerusis pokud cokoliv zmacknes...
sipek
Re: krokový motorek
to také vím a stejně se to rozsvicí
sipek
Re: krokový motorek
má někdo ještě nějakej nápad
- schleza
Re: krokový motorek
někde střihlej vodič, zoxidovaný konektor
sipek
Re: krokový motorek
i vodiče jsou OK.. zkoušel jsem dneska vyměnit i klapku a celou elektroniku okolo, ale žádná změna.. i po spazání paměti závad to hlásí chybu 35
