Motor X16XEL z opel zafira. a převodovka pasuje? do B?
FatriX
Motor X16XEL z opel zafira. s převodovkou (hydraulická spojka)
zdar chci se zeptat bude pasovat ta převodovka do corsy? ten x16xel mám spodek tak ten si poskládám spodek x16xel a hlava x16xe neměl by být problém? a co to může být za převodovku? není tam nikde napsané co to je jestli f15 nebo f16 f17 f18 f20 ? nevím ... prosím poraďte spojka se prý dá přehodit místo hydrauliky táhlo normální na lanko. díky za odpovědi
FatriX
Re: Motor X16XEL z opel zafira. a převodovka pasuje? do B?
jinak ten úchyt se dá odmontovat z převodovky a namontovat ten co je na béčko. díry tam jsou poloosy z x16xe převodovka f15 pasujou.
(počet drážek ok.)
FatriX
fakt nikdo neví????
mglore
poznast to jednoduse - je tam drzak na mechanickou spojku (tahlo)? A hlavne je tam dira na tu paku a priprava na jeji uchyceni vevnitr v housingu prevodovky? Pokud ano, neni problem, ale budes potrebovat tu paku a vypinaci lozisko...+ se jeste koukni, jestli ma ta prevodovka diru na mechanickej/elektrickej nahon tachometru!!! Protoze vectra b a myslim ze i zafira bere udaje pro budiky ze senzoru abs, ne z prevodovky!!!
Tak jako tak je to tema o nicem, protoze f15 sezenes do 1000 maximalne spravnou, mechanickou -
tady treba za 400 Kč - mas to par kilometru od tebe...
http://auto.bazos.cz/inzerat/21709326/P ... -Astra.php
Takze sup pro ni...jinak prevodovky f13, f15 a f17 jsou vzajemene plne zamenitelne!!!!! ( at mas stavijici jakkooukoliv..)
A myslim ze zafira ma f17 a stalej prevod 4.19....das ji tam bez problemu, ale at mas v koze prevodovku jakkoukoliv, tak ji tam muzes hodit takdy...viz vyse...
FatriX
právě nevím co to je vubec za prevodovku neni tam napsane co to je a ten chlap na tom vraku opel mi říkal že když vytáhnu ten čudl co je na tu hydrauliku na tui hadicku noa ze misto toho normalne dam to tahlo na tu spojku na lanko takze teoreticky by to melo fachcit
mglore
jj, souhlasi, jeste koukni jestli tam je ten nahon pro tachometr.....
a jaka je to prevodovka zjistit dle codu tady..ale bude to f17
http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
jakou mas stavajici prevodovku? proc ji nechces pouzit? stejne musis motor a prevodovku oddelat od sebe
kvuli montazi toho ramena...
FatriX
jo kuknu jestli to tam je jinak by mela normalne chytit na drzaky ne?
a ten motor taky v pohode ze? ten blok by mnel byt stejny ten spodek myslim s valcama a klikou... .) (to bude zazrak jak to pojede
mglore
jj..spodek vs. hlava je stejny, prevodovka to sami..
FatriX
takže paráda
zítra du na to odrezit a pomaličku skládat
tuny rzi z bloku odpadávaj
doufám že bude ok
válce žádná rýha a písty ok
akorát díra ve vaně a bordel ve skříni
ale vyčistím to všecko
FatriX
to se chcu zeptat jak udelat nahon na tachac elektrickej dkyz mam tu prevodovku f17 a zda se mi ze tam neni dira na lanko na tachac. jak to udelat? aby budik fachal
mglore
- nijak. TEoreticky je mozne vsechno, prakticky milou f17 odmontuj a prodej a hazel jsem ti link na f15 za 400 kč kousek od tebe...jinak na to muzes primontovaj jakkoukoliv f13, 15 nebo 17 co ma prave diru na tachac a mechan.spojku..je jich spousta jenom klikni na bazosi a ono to vyskace.......respektive f15 je v kazdy tigre a f13, 15 ve spouste cors (B kovejch), v f astrach......porad je to ta sama. Ale nebrat prevodovku z b vectry, g astry.....ta prave taky nema diru na tachac...
nekdo ti urcite tu napise ze staci vzit signal z abska a pres nejakej zesilovac to pchat do budiku...ale s tim bude prace...
ze je lepsi proste vzit jinaci prevodovku
FatriX
aha ok diky zkusim to nejak vymyslet uvidim a kdyz tak koupim tu f15 asi skoda no
