Cvakání v motoru při vyšších otáčkách
acko11
Zdarec. Mám B 1,2 33kW 1997. Nedávno mi motor v corsičce začal cvakat. Na volnoběh to slyšet není, ale když jedu a vytáčím ho abych přeřadil, tak je to cvakání dost slyšet. Zkoušel jsem tu hledat čím by to mohlo být, ale moc tomu nerozumím jsem elektrikář
Před měsícem jsem napínal řemen u alternátoru, protože vrzal a po nějaké době začalo to cvakání. Tak jsem si říkal jestli jsem to nějak nepohnojil tím napnutím.. napnul jsem ho s rozumem, ne jako strunu prostě aby šel trochu prohnout. Třeba to napnutí toho řemene nemá vliv na to cvakání a problém je jinde. Díky za radu, známej co je mechanik si to cvakání poslechl a řekl prej že je motor v
Jsem s corsou spokojenej mám ji už 5 rokem a za ty roky mě nikde nenechala a vždy chytla i při velkých mrazech. Žádnej problém ani závada. Akorát jsem při 130000 udělal rozvody a klasika výměna oleje... Ted mám 155000. Díky moc.
Re: Cvakání v motoru při vyšších otáčkách
Stav oleje ? Treba olej pumpa uz nedava ve vysokejch otackach a cvakají hydrostely
acko11
Olej jsem měnil před 2 měsíci.. Ale mám asi špatné těsnění pod hlavou na víčku od oleje mám trochu takové zelené emulze.. To by nemohlo mít souvislost s tím? Vyzkouším teda vyměnit tu pumpu.. Jsem s corsou spokojenej větší auto zatím nepotřebuju, tak nechci aby mi za čas vyflusnul motor.. Určitě to cvakání tomu motoru dobře nedělá ne?
acko11
Takže by to měla dělat ta pumpa, nebo vyměnit ty hydrostely? Asi bych to měl řešit co nejdříve to cvakání motoru určitě dobře nedělá co? Díky.petanek192 píše:Stav oleje ? Treba olej pumpa uz nedava ve vysokejch otackach a cvakají hydrostely
