Cvakání v motoru při vyšších otáčkách
Napsal: 23 bře 2013, 08:51
Zdarec. Mám B 1,2 33kW 1997. Nedávno mi motor v corsičce začal cvakat. Na volnoběh to slyšet není, ale když jedu a vytáčím ho abych přeřadil, tak je to cvakání dost slyšet. Zkoušel jsem tu hledat čím by to mohlo být, ale moc tomu nerozumím jsem elektrikář
Před měsícem jsem napínal řemen u alternátoru, protože vrzal a po nějaké době začalo to cvakání. Tak jsem si říkal jestli jsem to nějak nepohnojil tím napnutím.. napnul jsem ho s rozumem, ne jako strunu prostě aby šel trochu prohnout. Třeba to napnutí toho řemene nemá vliv na to cvakání a problém je jinde. Díky za radu, známej co je mechanik si to cvakání poslechl a řekl prej že je motor v
Jsem s corsou spokojenej mám ji už 5 rokem a za ty roky mě nikde nenechala a vždy chytla i při velkých mrazech. Žádnej problém ani závada. Akorát jsem při 130000 udělal rozvody a klasika výměna oleje... Ted mám 155000. Díky moc.
