autorádio problém
Napsal: 29 bře 2013, 17:15
od borecekio
dobrý den u mé kozy je konektor na připojení počítače jak se tento konektro jmenuje popřípadě kde koupím jiné autorádio s tímto konektorem děkuji
Re: autorádio problém
Napsal: 29 bře 2013, 22:04
od preludak
Máš namysli ISO konektor?
Napsal: 04 dub 2013, 17:53
od borecekio
ano jsou tam dva iso konektory a potom je jeden k těm budíkum tak ten
Napsal: 04 dub 2013, 18:00
od sipek
budíkům? :shock:
Napsal: 04 dub 2013, 22:09
od jamal.jefries
myslí TID displej...... :-)
Napsal: 07 dub 2013, 22:39
od borecekio
jj nejspíš ten displej tak jak se jmenuje ten konektor nebo jaký autorádia ho ještě mají....
Napsal: 08 dub 2013, 14:36
od jamal.jefries
téměř každý rádio je vybavený isokonektorem kterej je obsaženej v tvojí corse.já sem odřízl ten kterej ovládá TID displej toe ta nejdelší část a ty dvě krátký se staraj o repráky a o napájení rádia.takže si koupíš rádio,zapojíš a hraješ žádnej problém :-) jedinej problém může bejt v tom že ti nebude držet paměť a to prohodíš žlutej kabel za červenej v tom iso konektoru a hraješ :-) :-) :-)
Napsal: 14 dub 2013, 22:10
od borecekio
jamala jsi strašně hodnej jsem elektrikář a né blbec a trochu se v tom štourám mě jde o ten konektror k tomu tdi displeji nebo jak jste to říkali který rádia ho maj líbí se mi když to je nahoře jak to mám modře podsvícený :D
Napsal: 15 dub 2013, 07:41
od deaddream_corsab
tak ja sem ten tid displej shanel nebo puvodni stal za hovno,to je nefungoval
potom sem ho vyhodil uplne a kupil sem si multidisplej ,nejaka čina s pekným podsvicením a dopasoval ho na misto puvodniho,
krasne sviti i ve dne a ukazuje mi vnitrni teplotu vnejší i čas a ostatní udaje mam na radiu
