Rada ohledně vstřiků
Tak kabely jsou nejspíš vyřešené, ale potřebuji ještě 2 díly. Plynové lanko od pedálu včetně druhého konce s koncovkou(to se snad dá koupit přímo v Opelu).
A ještě jsou k tomu potřeba nějaké pojistky na vstřiky, je to možné?
mglore
Re: Rada ohledně vstřiků
Bylo mi to vysvětlované po telefonu, takže v průběhu odpoledne, co jsem tak různě hledal, tak jsem pochopil, že se jedná o nějaký drát, který ten kabel drží na vstřiku nebo něco takového. Takže to nejspíš pojistka je, ale proti vypadnutí
mglore
lista vstriku vypada takhle nejak:
http://mglore.rajce.idnes.cz/homer/#IMG_1493.jpg
- bud mysleli ty ocelovy kolecka, co drzi vstrik v liste,nebo proste ty nastrcky, ktere privadi do vstriku proud...
Mě napadlo, jestli nemysleli ten drátek v tom žlutém na této fotce. Pokud se jim zítra dovolám, tak se jich zeptám, jestli to popíší lépe. Zase mi přijde blbost, aby chyběl nějaký váleček, když ty vstřiky jsou tam, kde mají být
lucinka49
ahoj jela jsem s autem asi 50-100km a zaclo mi samo od sebe proste spomalovat at sem an to slapala jakoliv proste to sdpomalovalo nevite cim by to mohlo byt? diky vsem je to Opel Astra G Coupe
Benzin ?
Sem si to myslel
lucinka49
nevite tedy cim by to asi mohlo byt?
Tak jeste jednou mas tam benzin ?
lucinka49
Jo mam tam benzin vsecko... proste sem jela jela zacla spomalovat snizovala sama rychlost noo tak sem en chvili zastavila a pak se zas normalne rozjela a jela v klidu a udelala to znova asi po 30km...
Jakej motor ? Co kontrolka motoru svitila ?
lucinka49
Jooo to svitila!!!
A když to zas zacalo jej tak zhasla ze ? Vidim to na vahu vzduchu ale jeste te poprosim koukni do maleho technickeho prukazu na pocet Kw at vime co mas za motor .
Taky to muze delat egr
