Zdravím
Za živého boha se mi nedaří sundat brzdové bubny.Visí zjevně na čelistech,repektive na "hraně" opotřebeného vnitřku.V chytré knížce píšou,že šroubovákem přes zadní montážní otvor mám povolit aretaci ruční brzdy.A v tom je ten problém.Ať šátrám jak chci,nic co by se dalo zatlačit,nebo vůbec pohnout dle popisu chytré knížky tam nenalézám....Jak teda na to? Jedná se o Corsu C 1.2
Sundání brzdových bubnů Corsa C
Re: Sundání brzdových bubnů Corsa C
Tak hotovo i bez nápovědy.Problém je v naprosto debilním až nesmyslném postupu v knize "Jak na to"...Takto by to opravdu sundat nešlo...To se fakt nepovedlo.Takže pokud to někomu nejde,pomůže stahovák.Postupným stahováním a klepáním měděným kladívkem na těleso bubnu se čelisti "odrazí" a buben půjde stáhnout..Vždycky poklepat a šroub stahováku našponovat,až zase začne klást odpor.Postupně se čelisti dostanou za "hranu" a buben lehce sklepneme dolů.
