Zadní sedačky>demontáž
- MiniMike
Corsa B - sklápení zadních sedaček u 3dv
Mam takove problem, zasekl se mi mechanizmus sklapeni zadnich sedacek a at to mackam jak to mackam, tak sou ty sedacky zaseknuty setkal se s tim uz nekdo? moc diky za kazdou radu a pomoc
ahoj, mě se občas stane, že když je dávám zpátky, tak se kousnou. Většinou se u toho vzteknu a pak už je nemačkám a zkusím rukou trošku silou zatlačit sedačky zpátky bez zamáčknutí tlačítka. Někdy je trošku zaseknuté a vrátí se samo zpátky. Jde ti to vymáčknout, nebo se to seklo v poloze zamáčknuté?
Modrá corsa
- MiniMike
- MiniMike
- MiniMike
- MiniMike
Ok, tak to je problem
Za sedacky mas takovi dvirka (10x10cm plast), abyz ses mohl dostat za tlumic...
To sedacku je prichytsene za zelecnou ticku, ten je prischroubovane na karrosserie. Mozna se pres tech dvirkach muzes dostat k tech schroubu.
Me se zda ze to jsou 2 torx schrouby.
Ale tedka vubec nevim jestli by ses tam tak dostal.
Kdyz aspon muzes sklapet sedacku, tak se muzes podivat abyz pak vytahoval to zelezo.
Ale co nechapu, oni na oboj stranu nejdou? To je divne ze by se oba zasekli
- MiniMike
erik: jojo jak pises, od toho tlumice to povolim a zkusim to jeste nejak vylamat jinak todle sem mel v planu, ale zatim sem se na to nedostal. A mam deleny sedacky, takze mi nejde sklopit 2/3 cast sedacky, u ty 1/3 uz ten vehement taky nemam, protoze se mi to samy uz stalo u starych sedacek, tak na ty strane sem to uz nedaval.
epona: jojo zkousel, ted je na nejaky "testovani" dost zima, ale urcite na to nejak prijdu
a jinak to vypada, ze se znicilo "tahlo" (nebo nevim na jakym principu to funguje) od tlacitka k tomu vytahovaku co drzi ten hak v sedacce
Ahoj kluci tak jsem konecne se dal na cisteni interieru, a vse je ok, ale jedine co my neslo odendat bylo operadlo na zadnich sedackach, ten sedak je v pohode, ale to operadlo drzi na dvou sroubech z boku, ktery nesli za ziviho boha odmontovat a ani priklepovou vrtacku, jedne nakonec pustila le ten druhy ani nahodou nevim co s tim a a uz asi ani nepujde protoze se to silou priklepovky strhnul
