Odlehčení setrvačníku
sladas opc
Příspěvek od sladas opc »
Chlapci chtěl jsem se zeptat mám odlehčenej setrvák cca 1.5kg jestli to nebude vadit když ho tam dám,myslím tím aby elektronika to pobrala,čidla atd..Mám motor 1.2 33kw,slyšel jsem že totiž plno lidi si tuto úpravu nechává dělat,a je to prej hodně znát,ale nevím jak by to bylo u corsy
Erik
Příspěvek od Erik »
Neni problem :D
Nebude to zacrak! Ale poznat to bude :D
Mas ho 1,5 odlehceni? Nebo tedka vazi 1.5 kilo?
Kolik teda vazi tedka?
sladas opc
nevím eriku,ale má 1.5kg dole z váhy,ale nevím kolik teď má po odlehčení,tak nevim co to udělá
Erik
Příspěvek od Erik »
1,5 kilo dolu je nic, tak v pohode :D
Muj motor ma origos 2 ruzny, jeden ma 11 kilo a druhej ma 7.5 kg.
Dal jsem tam ten lehci. Odlehcit jde na 5.5 kg.
Ale ja jsem se nechal udelat s hliniku na 3.5 kg :D
Tak s 11 kg na 3.5 kg, bez problemu, mas tam jeste plno rotacni hmotnost :D
sladas opc
dnes večer napíšu kolik váží,zeptam se stryce on mi ho stahoval,prý se změní chod motoru na volnoběh,je to pravda???
Erik
Příspěvek od Erik »
Ondřej Sládek píše:dnes večer napíšu kolik váží,zeptam se stryce on mi ho stahoval,prý se změní chod motoru na volnoběh,je to pravda???
1.5 kilo dolu skoro nepoznas :D
sladas opc
jo tak je to 1.5kg,myslíš že bych měl ještě víc????
Erik
Příspěvek od Erik »
Ondřej Sládek píše:jo tak je to 1.5kg,myslíš že bych měl ještě víc????
Na origos setrvacnik, 1.5 kg asi bude max :D
Jinak se rozpada haha
sladas opc
bojim se aby to motor pobral
Pívas
Setrvačník>>rozdíly>>B-čko
Příspěvek od Pívas »
Kucí mohl by ste mi někdo kdo má vyndaný motor, třeba X12SZ,X14SZ, C12NZ,C14NZ vyfotit setrvačník a zmřit šířku věnce setrvačníku?Popřípadě komplet spojku vyblejsknout.Mám totiž motor z automatu tak jestli tam vůbec narvu spojku z manuálu :lol: U automatu sem naměřil šířku věnce setrvačníku 9 mm.
Pívas
Tak si odpovím sám :D Kdo sežene motor z automatu a má manuála tak ho klidně berte, klika je úplně stejná.Stačí akorát přehodit setrvačníky :D
Pívas
Setrvačník >odlehčení
Odlechčoval jste už někdo u 8 V?Zajímalo by mě o kolik odlechčit setrvák tak, abych z toho neměl vibrovací mašinu a nemusel hodně zvyšovat otáčky?originál má 8.1 kg
styxxy
Příspěvek od styxxy »
az si zas odpovis sam :D pisni to sem mam podobne plany tak at vim diky moc ...
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Pívas je šikula,a tu cejchu po babičce máme v garáži taky :lol: :lol: Tu samou :wink:
Pívas
Tak si teda odpovím sám, po konzultaci se Slaďasem který se o to už zajímal, se má max. odebrat 1.5 kg aby nebylo velké kolísání otáček a tak :D
