CORSA B - rozjezdy - váha vzduchu ?
Sice to píšu podruhé za což se omlouvám, ale předchozí příspěvek jsem spojil ještě s problémem "nestartuje za tepla", který je vyřešen a tak chci následující problém vyřešit samostatně.
Po zahřátí cca po 15 minutách Corsička má problémy s rozjezdy. Bez zařazení na přidání plynu reaguje, ale čím více při zařazeném prvním stupni přidám plyn a chci se rozjet, jakoby se zadusila. Navíc je to věc náhodná. Podle posledních tipů by to mohla dělat váha vzduchu, ale ta vyjde přes 4000,- Má někdo zkušenosti jak ji otestovat / vyloučit její závadu ?
OPEL Corsa 1.2 16V X12XE 48kW r.v.1998
- ba_djjour
- --blaster--
půjde tato váha i na mojí 1.6 ?
http://www.vaha-vzduchu.cz/produkty/det ... 20007.html
jinak jsem žádnou jinou nenašel...
- ba_djjour
- --blaster--
Tak přidávám další zkušenosti. Váha z AUKRA se projevuje stejně, ba mnohem hůře než ta původní BOSCH. Opět po delší jízdě a především ve městě při častém čekání v koloně (asi jak se prohřeje vnitřní prostor motoru) tak se občas nešlo rozjet bez toho, že bych nejdříve vytočil motor " na prázdno" a pak pouštěl spojku.
Když jsem obě váhy porovnával tak jsem zjistil že jsou každá jiné konstrukce - snímací senzory jsou jiné. K těm rozjezdům se navíc přidalo to že teplý motor nenastartoval. Teda sice chytl ale zase chcípl. Musel jsem startovat tak že jakmile chytl prošlápl jsem plyn a pak už volnoběh držel.
Na to jsem puvodní váhu BOSCH pročistil lihem a vrátil ji. Konstatuji, že způsobuje jen občas ty problémy při rozjezdu a to jen v koloně kdy se teplota již přibližuje ke 100-vce.
Pokud se to nebude zhoršovat asi se na to vykašlu, nicméně pokud vás napadnou další možnosti opravy či testů tak sem s nima![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zdravím členy corsa klubu, chtěla bych Vás poprosit o radu. Mám Corsu 1.0 12V CN 110, r.v. 09/2000 (píšu údaje z techničáku). Při zahřátí a volnoběhu je motor hlučný jako diesel, jde slyšet jakoby klepání v motoru,před koupí corsy byl vyměněn špatný napínák. Teď mi mechanik měnil pístek v motoru, všechno bylo pročištěno, ale problém stále přetrvává. Další problém je při nastartování. Motor krásně naskočí ale asi po 10 sekundách na volnoběhu klesne v otáčkách, jakoby chcípnul. Pak se rychle vzpamatuje na 1500 ot. Měl někdo z Vás podobné problémy? Čím to může být? Pište cokoli, jako holka možná nebudu všemu rozumět, ale nevadí, aspoň se něco dozvím. Díky
Zdavím Myjo,
abych to upřesnil, máš typ motoru X10XE .... je to dobrý motůre, ale občas má problémky... koukni se do tohoto tématu, možná Ti něco pomůže (klucí už měli podobné problémy):
viewtopic.php?t=1497&start=0&postdays=0 ... highlight=
