Zapojení autoradia>všeobecně
rudybaron2009
autoradia zapojení
Příspěvek od rudybaron2009 »
zdarec,mám autoradio kenwood kdc-5090R,chci ho zapojit doma v bytě v posteli,kabely mám s auta,ale nevím jak to zapojit,trafo mám,dík za odpověd
Vtomas
Příspěvek od Vtomas »
pokud máš klasickej ISO konektor smotej červenej a žlutej kabel dohroady (+12 a stálé napětí)
po zapnutí zdroje ti půjde do autorádia napětí a proud....jen nepočítej s tím, že ti bude držet pamět
rudybaron2009
autoradia zapojení
když mám zapojit plus a kam mínus?
presunuto do jiz zalozeneho topicu by tox priste prosim pouzit funkci "hledat"
Keil
Příspěvek od Keil »
- je kostra...
Corsa C 1.2 twinport + CHIP
edenxx
Příspěvek od edenxx »
plus červená izolace mínus černá izolace
na většině starších autorádií popis
Brus
Příspěvek od Brus »
Zdravím.Prosím vás pořád tu píšete že když mám iso konektory tak musím prohodit žlutý a za červený drát.ale já tam mám jeden slabší a druhej silnější než klasický dráty tak se chci zeptat jakej z nich mám prohodit protože plánek k rádiu nemám a byl bych nerad kdyby to nějak zkratlo nebo něco..Dík 8)
zdravim mam takovej mensi problem mam radio SC202 BLAUPUNKT tusim naladim stanici na pozici 1 ulozim prepnu na pozici priklad 4 vratim se na pozici 1 a stanice kerou sem naladil tam neni ... to same se opakuje i kdyz vypnu a zapnu radio ... radio je original opel mel sem tam sony normalni na cd atd a to fungovalo normalne .... tak mam pocit ze problem je v radiu no nevim tak se ptam dekuji za odpovedi ......
System
vysouvá CD
Příspěvek od System »
ahoj mam takovej problém s rádiem...při zapnutí tlačítkem vysune cd a pak se jakoby zase vypne...zasunout cd můžu z5 až při opětovnym spuštění.Když jen vytáhnu tatranku, pak jí znova připojim, hraje tam kde přestalo a s původní hlasitostí.Je to PANASONIC CQ-C1425N. Díky
Edit: vyřešeno přecvaknutím červenýho a žlutýho:)
Pepino
Re: Zapojení autoradia>všeobecně
Příspěvek od Pepino »
Ahoj mám problém mám rádio roadstar a po vyndání origo rádia jsem zapojil kabely do onoho roadstara a ono nehraje nevíte někdo proč?
Corsa B 1.4 (44kw/60hp) X14SZ r.v. 1996 Red & Black
Red & Black
Kevin
Příspěvek od Kevin »
Pojistka vyhořelá to náhodou neni.?
Moje Esmeralda neni slepá...
Pepino
není protože když dám to starý tak to jde a na radiu je pojistka taky ok
Red & Black
grapherx
Příspěvek od grapherx »
Zdravím,
v pátek mi konečně dojde rámeček k rádiu. Tak bych ho o víkendu mohl vyměnit. Při pročítání tohoto tématu jsem zjistil, že budu muset dokoupit redukci z antény. Neposlal by někdo prosím odkaz jak ta redukce má vypadat?
Rádio bude Pioneer DEH-P7700MP, doteď tam bylo originální rádio.
Díky
Foto na anténní konektor na Pioneeru.
Maro
Příspěvek od Maro »
grapherx
Díky :wink:
grapherx
Zdravim, mel bych dotaz. Ted sedim v aute a menim radio. Jak jste vyresili delku zadni iso konektor? Me brani k uplnemu zasunuti radia kdyz do nej zapojim kabely. Diky
