Zapojení autoradia>všeobecně
Re: Zapojení autoradia>všeobecně
když zapnu rádio, tak při vypnutém zapalování mi hraje např. evropa dvě bez problémů, ale pokud otočím klíčkem a zapnout se kontrolky nebo nastartuju, pouze to příšerně šumí a nedá se to poslouchat, jen v praze kde je lepší signál to celkem jde, ale zase třeba relax, kterej neposlouchám mi hraje dobře...může to být uzeměním rádia - mám pocit že bude nic moc a přímo k rádiu sem žádnej kablik nepřišrouboval - takovej ten klasickej pro ukostření ... nevím zda by nějaké uzemění nemělo být už v konektoru, ale elektrika je zde tak zprasená že vůbec nevím kam co vede... může být má domněnka správná?
- Maro
Jestli máš radio na MP3 nebo na cd a hraje to dobře.. tak máš někde zkrat nebo něco.. anténu máš špatně nataženou si myslím.
třeba když si pustím vysílač fm z telefonu tak to hraje v pohodě...
Měl bych menší prosbu. V autě mám už měněné radio, bohužel jsem ho neměnil já, takže nevím, jak je tam chycené. Mám doma jiné radio, které tam chci dát, ale nevím, jak tohle vymontovat. Poradí mi prosím někdo?
Možná je to blbý dotaz, ale nic tam nechci potentit, když budu to staré vyndavat, tak se radši zeptám. Nevím právě, jestli se vyndavá i ten originální šuplík, nebo jestli tam mám zaštrachat mezi radiem a šuplíkem třeba listem pilky.
rádia se vyndavaji tak, že strčíš nějaké drátové udělátko o průměru cca 2mm do dvou nad sebou dírek na každé straně a vytáhneš...nebo to můžeš zkusit tak, že jak máš pod šuplíkem přihrádku, tak v té úrovni tam strčíš ruku a vyšoupneš ho snad sem poradil
- Pepino
Ja mam doma ty origo udelatka a klido vyndam stav se lado nebo do sz napis kde a kdy a ja ti to vyndam
Děkuji vám
Pepino: Já to zítra zkusím udělat tak, jak mi poradil Co-RS-ák s tím vysunutím zezadu a kdyby to nešlo, tak bych se ti ozval, jestli by nevadilo. Každopádně ještě jednou děkuju
Co-RS-áku, tak jsem dneska zkoušel zapojit zpátky to původní radio a nehraje ani to
To by mě zajímalo, co se s tím stalo, dráty, co jsem koukal jsou v pořádku. Je možný, že by mi praskla pojistka nebo něco? Případně, kde bych ji našel k radiu, jestli ji má jako jsou ostatní pojistky nebo jestli nemá někde svojí vlastní.
Do radia mi vedou samozřejmě 4 repráky. Potom černý, červený a žlutý drát vedou do takové plastové krabičky a z ní ven rovnou do radia.
Když tak děkuju
Když tak děkuju
to nevím čoveče, u mě to hrálo...ale pojistku rádio má a je stejná jako v pojistkovce...na zadní straně rádia sem ti jí tam tuším viděl...zkus to teda u rodičů v autě...proměřovals drátky nebo tak něco, aby tam šel vůbec proud...a koukni i na pojistky v tý pojistkovce jinak nevím co s tim... mě dneska zlobilo auto...šlo to najvíc na tři a nechalo mě v křižovatce při té bouřce...asi se bálo víc než já
edit:zkus rozebrat tu krabičku, jestli tam třeba nejsou rozpojený nebo tak
Pokud by byla v háji pojistka v radiu, tak by nešlo u tebe, takže by to mělo být v pořádku. No u rodičů v autě to nepůjde, tam mají originál Škoda, takže taky mám smůlu Jinak proměřit nevím čím, když tam vedou 3 dráty, ale nějak to zkusím. A v tý krabičce to drží dobře, to jsem se koukal, ale je tam něco jako pojistka nebo nevím co. To zítra vyfotím a nahodím to sem
Na kolik by tě tak vyšla oprava toho čtvrtýho nevíš?
no, třeba se spalila pak, tak se koukni a mrkni i do pojistkovky v autě ... myslíš ventilu? já nevím...chtěl bych si o udělat sám, ale zase kdybych to zkurvil...tak snad do litru bych se vešel home-made
No tak už tu za blbce, co neumí zapojit radio jsem, tak dílo ještě dokonám.
To je ta krabička, o které jsem výše mluvil, jak do ní vedou 3 dráty, které následně vedou do radia. Je možné, že by se v té krabičce něco posralo?
Jinak proud by mi tam jít měl nějaký, protože u původního radia, když vyndám panel, tak mi bliká červená dioda(vypadá to jako alarm), ale ani jedno radio se nesputí
Nevěděl by si s tím někdo z vás rady nebo nedokázal by mi někdo prosím poradit? Děkuju
Jinak žlutý je autoantena, černý uzemění a červený je +, pokud teda nekecají štítky na kabelech.
sice nemam páru co to je, ale jsou tam dvě pojistky - ty dva skleněný válečky...menší vypadá v poho a vetší nevidim...je tam vlákno a musí být ok... jinak, kdybys to vyndal, tak čekni zda jsou kabelyp ořádně připájeny
Myslíš, že může být jedna prasklá a i přesto může svítit ta dioda?
