Moderátoři: Arci , Svoby , Vtomas
Mike Mad
Corsa forever
Příspěvky: 328 Registrován: 06 pro 2006, 08:30
Příspěvek
od Mike Mad » 05 úno 2008, 12:50
svoby> najdi si muj odkaz na TF kde jsem o tom diskutoval s Tabooem (nekde by tu mel byt na CC uveden). Ve zkratce> udelat probrus v tlumici, ale horni diru a ten volny prostor nechat udelat jakoby vlozku, aby ti to v nejaky dire neskocilo zpatky. v nejhorsim by se ti mohlo zlomit telo tlumice
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
Corsa forever
Příspěvky: 2468 Registrován: 08 dub 2007, 01:52
Příspěvek
od Havli » 05 úno 2008, 12:54
Mike> Jo je to tady na str.1
Svoby
Příspěvky: 2893 Registrován: 29 čer 2007, 17:22
Příspěvek
od Svoby » 05 úno 2008, 12:59
Mike mohl by si to nakreslit třeba v malování....dík
Chtěl bych se do toho dneska pustit
I ♥ German Style !
Svoby
Příspěvek
od Svoby » 05 úno 2008, 13:11
A o kolik mm si to tak vybrousil?
I ♥ German Style !
Mike Mad
Corsa forever
Příspěvek
od Mike Mad » 05 úno 2008, 13:17
ja to jeste nebrousil, v podstate mi vyhovuji odklony ktere tam jsou....a to mam asi 16stupnu
v podstate se to da spocitat pokud vis kolik stupnu mas odklon (zmeris uhlomerem) ... jde ti o to aby jsi posunul horni bod ulozeni o tolik stupnu kolik mas odklon. na vzdalenosti tech dvou sroubu, ktery nejsou vic jak 5-7cm to bude tam 2-3 mm max.
obrazek uz jsem kreslil, mel by byt v tom tematu na TF. kdyztak ho po jidle nakreslim znova
VW Jetta 2 Coupe
Svoby
Příspěvek
od Svoby » 05 úno 2008, 13:23
Zkus to dík
Takže zvětšim horní díru směrem k tlumiči
zkusil jsem to nakreslit na to obrázku
I ♥ German Style !
Mike Mad
Corsa forever
Příspěvek
od Mike Mad » 05 úno 2008, 13:25
doufam ze to z toho pochopis, jen sem to rychle nacmaral...je to pohled zepredu
VW Jetta 2 Coupe
Mike Mad
Corsa forever
Příspěvek
od Mike Mad » 05 úno 2008, 13:27
rekl bych od tlumice, protoze ty chces horni stranu kola dostat dal od tlumice...jinak ty excentricky srouby bych chtel, jenze stojej asi 800kus
VW Jetta 2 Coupe
Svoby
Příspěvek
od Svoby » 05 úno 2008, 13:27
to je asi blbost co jsem nakreslil, kua vůbec nevim
I ♥ German Style !
Mike Mad
Corsa forever
Příspěvek
od Mike Mad » 05 úno 2008, 13:32
nakreslil jsi to jen obracene, tak jako by jsi delal vetsi diru na spodni dire.
VW Jetta 2 Coupe
Svoby
Příspěvek
od Svoby » 05 úno 2008, 13:33
Co bude lepší dělat to na spodní nebo horní díře?
Spodní k tlumiči
Horní od tlumiče
I ♥ German Style !
Mike Mad
Corsa forever
Příspěvek
od Mike Mad » 05 úno 2008, 13:34
jak nad tim cim dal vic premejslim tak si nejsem uplne jisty. kazdopadne to vyzkousis tak ze vysroubujes horni sroub a jednoduse vyzkousis na kterou stranu musis hnout, tedy udelat diru tak aby jsi docilil mensiho odklonu
VW Jetta 2 Coupe
Svoby
Příspěvek
od Svoby » 05 úno 2008, 13:36
já právě taky.....jak to furt zkoušim tak pořád nevim....kouří se mi z hlavy
Před měsícem jsem se na to podíval a věděl jsem hned
I ♥ German Style !
Mike Mad
Corsa forever
Příspěvek
od Mike Mad » 05 úno 2008, 13:43
urcite bych to udelal na horni dire od tlumice. kdyz chytnes velkou diru ze by uz rupnul ten drzak tak ti to max spadne na velkej odklon, kdezto na spodni by ti to hodilo kola do pozitivniho odklonu a uz bys byl v pytli
VW Jetta 2 Coupe
Svoby
Příspěvek
od Svoby » 05 úno 2008, 13:45
ok du na to.....díky za rady
I ♥ German Style !
