Stránka 1 z 23
Zapojení autoradia>všeobecně
Napsal: 21 bře 2007, 20:42
od vendolino
Chci se zeptat,jak zapojit autoradio pres iso konektor?Jsou ty barvy dratku i na repraky stejne jako u iso zapojeni opel astra?
Napsal: 22 bře 2007, 10:04
od Berry
No mozna yb to mohlo byt stejne jako u sastry ale ptal jsme se kamose co dela u opela a rikal ze se tam musi nejka prehazet dratyk asi to chce vyzkouset a mas planek k tomu radiu co budes zapojovat?
Napsal: 22 bře 2007, 23:12
od vendolino
No planek jeste nemam,teprve budu to radio kupovat,ja to teda nejak zkusim.
Napsal: 23 bře 2007, 07:22
od Berry
Jde tam ymslim o dva kabel yktery se halvne musi nejak prehodit aby radio drzelo pamet jinak je to jedno, uz jsem to delali u kadetta i octavcky, tak ze to chce fakt jen zkusit
Napsal: 23 bře 2007, 08:54
od sladas opc
jo jo prohazuje se červený se žlutym já to taky musel
Napsal: 09 dub 2007, 15:40
Ondřej Sládek píše:jo jo prohazuje se červený se žlutym já to taky musel
Super rada, ja koupil Corsu bez radia, a když jsem tam dal sonku co jsem měl, tak to hraje ale nedrží to pamět(stanice, track cd,hlasitost)Tak zkusim prohodit ty dráty. Dik.
radio
Napsal: 09 dub 2007, 16:18
od vendolino
To ze ti radio nedrzi pamet stanic atd. by melo bejt opravdu ciste jen v prohozeni cerveneho se zlutym,je to casta chyba.
Napsal: 09 dub 2007, 16:23
od Berry
To s tim prehozenim jak jsme psal funguje u opel kadett gsi 16, octavie 1.6 r.v. 2001 a snad bude i o corsicky
Napsal: 10 dub 2007, 15:41
od eesper
jj je to dratama..taky sem to tak mel.. navod mas tady
Napsal: 10 dub 2007, 16:16
Kluci díky o víkendu na to vlítnu. Ještě musim koupit redukci na anténu mam tam origo koncovku asi z puvodního radia a ta mi do sonky nejde
AUDIO
Napsal: 03 čer 2007, 22:04
od styxxy
CHTEL JSEM SE ZAPTAT MAM V CORSE DVA REPRODUKTORY VE DVERICH A NEDAVNO JSEM ZJISTIL ZE JSOU NATAZENE KABELY NA VYSKOVE REPRO. TAKZE JSEM SI JE TAM HNEDKA ZAPOJIL ALE NEWIM ZDA MA CORSA UZ NEKDE ZABUDOVANOU VYHYBKU NA VYSKOVE PREPRO NEWITE NEKDO..
? JO A NEWITE ZDA JSOU NATAZENE KABELY I DO ZADU NA REPRO..?? JINAK CORSA HRAJE S ORIGINALNIMA REPRODUKTORAMA FAKT PARADNE
Napsal: 03 čer 2007, 23:08
od MiniMike
za prve - je nutne psat prispevky se zapnutym capslockem?
a k otazce... origo predni repraky vyhybky nemaji, je to naprimo propojeny z reproduktoru jako takovych a dozadu budou kabely natazeny jen, kdyz tam origo repra jsou dany, jinak to natazeny neni....
a originalni repro v seriovejch autech nikdy nebude hrat paradne
Napsal: 09 zář 2007, 17:19
od nostromo
Chci se zeptat, jak tyhle radia spolupracuji s tim displayem v pristrojovce?
Napsal: 09 zář 2007, 17:20
od mikro
Nijak. Displej by měl zůstat zobrazovat to co zobrazuje, když máš vyplý origo rádio, takže čas, datum, teplota nebo tak nějak.
Napsal: 09 zář 2007, 17:51
od toxik-q
styxxy: no ja doufam ze to omrknu v sobotu
ty alpiny to uz je zase nekde jinde
pekna hracka hodne tu znacku doporucujou
