Stránka 2 z 4
Napsal: 24 úno 2009, 11:27
od corpi18
tak mi to cidlo teploty blbne furt. nekdy ukazuje, nekdy ne, obcas uplny ptakoviny, jako treba minus 70
skousel sem yda neni kabel uvolnen v kaplicce a primo u cidla a nic. vubec newim, mozna je to cidlo v riti
Napsal: 24 úno 2009, 11:43
To čidlo v řiti asi bude
Napsal: 24 úno 2009, 12:01
od corpi18
hm, kolik asi tak muze stat novy? asi palku co? ted na to se..u, pac nemam prachy a stejne to neni extra dulezity
Napsal: 28 úno 2009, 21:10
od belco
Cidlo vonkajsej teploty sa da nahradit termistorom
NTC 4,7K . Chce to troska experimentovania ale funguje mi to doteraz uz druhy rok, investicia cca 9 Sk a 25 min roboty. Jednoducho som odpilil to stare cidlo na tom snimaci a na kovove kontakty ktore zostali som napajkoval termistor a spoj som zalepil tavnou pistolu tak aby trcal len snimac. Chce to len trosku fantazie.
Napsal: 28 úno 2009, 22:00
Napsal: 24 bře 2009, 23:30
od xGate
Nemá někdo zkušenosti s teplotním čidlem na C-čku ?? Displej neukazuje nic nebo hovadiny a čidlo má odpor kolem 6,2k Belco píše, že má mít 4.7k Je to ten problém, nebo u C je jiné čidlo ??
A nebo kde se dá najít druhý konec toho kabelu aby šlo přeměřit, jestli není malér někde na trase
Napsal: 25 bře 2009, 21:30
od Honz@
já mám čidlo přimotaný do svazku s mlhovkama pak to jde ještě do většího svazku a do pojistk. skříně. Si skuz od někoho vypůjčit na chvilku, jestli bude fungovat
Napsal: 25 bře 2009, 22:27
od xGate
Díky za info. Asi to bude opravdu tím čidlem, napadlo mě tam připojit odpor 4.7k, a ukázalo to přesně 0,0°C
Jak zapojit čidlo?
Napsal: 14 dub 2009, 06:36
od Instalator
Mam mensi problemek,v miste kde melo cidlo být mi couhají ze svazku 2dráty modrej a modrej s bilou čárkou,Poradí někdo jak je správně zapojit,nebo je to jedno?Koupil jsem tohle nove čidlo a nechci ho znicit metodou pokus omyl.
http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx? ... FB%2001840
Díkys za případné rady.Martin
Re: Jak zapojit čidlo?
Napsal: 14 dub 2009, 09:50
od IJK
Instalator píše:Mam mensi problemek,v miste kde melo cidlo být mi couhají ze svazku 2dráty modrej a modrej s bilou čárkou,Poradí někdo jak je správně zapojit,nebo je to jedno?Koupil jsem tohle nove čidlo a nechci ho znicit metodou pokus omyl.
Čidlo teploty je de fakto termistor (odpor, který mění hodnotu s teplotou), takže je mu srdečně buřt, na který kontakt který drát připojíš. Kdysi jsem ho měnil na Astře, předpokládám, že Corsa bude mít stejný. Konektor byl víceméně vodotěsný (protože čidlo bylo vevnitř v nárazníku dost dole) a proto bych doporučoval někde na vrakáči sehnat originální protikus konektoru a napájet ho na ty dráty - jinak se ti to bude blbě fyzicky připojovat. Jiným levným řešením je najít vhodné dutinky, přiletovat na dráty, zapojit do čidla a po vyzkoušení pak konektor vyplnit silikonem pro ochranu před vodou.
Napsal: 14 dub 2009, 09:56
od Instalator
Dík za radu termistor už jem sehnal u nas v TV Servisu-ted to páchám-naletoval jsem to přímo na ty dráty a celý jsem to zalil do pryskyřice,do který jsem vetknul i destičku za kterou to přišroubuju-výrobní náklady 15kč a už to chodí.
Napsal: 14 dub 2009, 09:59
od IJK
Instalator píše:
To určitě vyhoví, ty dráty máš taky správný (jsou to modrý a modro-bílý 0,5).
Napsal: 21 dub 2009, 10:01
od Instalator
Jak je to čidlo zapojený do do elektroinstalace?Vede jen do HID nebo jde ještě přes něco?o víkendu jsem zkoušel obě varianty(čidlo vlastní výroby z toho tyrystoru a originál čidlo)a na HID se mi zobrazuje pořád jen --,-C tak mě napadlo vyměnit dráty za nový protože když jsem odizoloval ty original tak byla téměř celá plocha vodiče bud začernalá nebo zazelenalá(zaoxidovaná)Neřešil někdo něco pdbného.
THX
čidlo venkovní teploty corsa B kde je?
Napsal: 30 pro 2009, 14:34
od Kuba_vr6
nevite nekdo kde je to cidlo?slidil jsem kolem narazniku a nikde nic na golfu ho mam v nárazníku v nadechu a u corsy sem jej nenasel neukazuje mi na tom displeji teplotu tak ho chci zkusit vymenit nebo to muze byt i necim jinym?dik
EDIT: Přesunuto do vlákna. By Systé: Díky Suby
cidlo
Napsal: 30 pro 2009, 14:37
od cactus01
rekl bych ze je pred chladicem,ale nejsem si na sto pro jistej
