Středové kroužky,plovoucí šrouby,podložky na změnu rozteče
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
a myslis ze ti v tom ten prouzek papiru vazne pomuze :lol: ? nezapomel si ze je papir stlacitelny a stejne se deformuje (sila ctvrtky je cca 0,29mm a da se stlacit mezi celistmi posuvky na 0,15mm o co vetsi silu vyvodi vaha kola s pneu? :lol: )? :lol: dle meho to je jen sugesce :wink:
jak rikam jezdim tak nejen ja ale napr. i bloud a mnoho dalscih a zadne problemy s tim nemame, nic nehazi, nic nevibruje :wink:
NoX
Příspěvek od NoX »
ten papir to jenom presne vymezi. u rozdilu 57.1 na 56.6 je to minimalni. u vetsich to je problem.
toxik-q
ja se ti snazim jenom vysvetlit ze to proste neni mozny aby ti to ten papir presne vymezil :lol: jelikoz je stlacitelny a vlastni vaha kola ho deformuje :wink:
wilcza
Příspěvek od wilcza »
tak kluci kola na uate a bez krouzku a je to běs :roll: tak nevim myslite ze ty krouzky udelaj tolik? mam je objednane 60,1 na 56.6...
a jeste dotaz muzou kola hazet i kdyz je v pneuservise vyvazi a budu tam mit krouzky?
toxik-q
mno pockej ty si se ptal na zmenu z 57.1 na 56,6 :lol: v tvem pripade kdyz se krouzky delaji bych nevahal :!:
mno teoreticky muzou zalezi jak moc dobre ti je vyvazej, uz tady bylo zminovano ze jsou i taci kteri to odflaknou :roll: jinak to sou novy litaky?
wilcza
ne jsou to plechace s r19 16V ET 36 vypadaj bombasticky na aute ale nevim jak moc to je tema krouzkama uz je mam objednane ale sem jako na trni :roll:
a jak sem se te ptal na tu tvou stredovku tak jsem chtel vedet nekoho kdo to umi udelat :wink:
Mr Mart
Příspěvek od Mr Mart »
Zdar,
mám problém - zmastil sem jeden středící kroužek a chtěl bych ho koupit. Jenže nevim rozměr. Ani kde se to měří. Má to takovej ten blbej tvar - válec, kterej po cca půl cenťáku přechází jakoby v "trychýř" - v kterejch bodech to mám změřit? A nebo netušíte někdo přímo ten rozměr? Corsa C - kolo Artec a ten kroužek je zelenej (jestli to má nějakej význam). Díky
A abych se jen neptal, tak tady maj dost dobrý ceny kroužků:
http://www.makocar.cz
Opel Corsa C 1.2/55 "Scout" :joystick:
toxik-q
vnitřní průměr kroužku 56.6 klasika rozměr opel (nekde uvadeno 56,5) ale vnějšek ti nepovim :roll: nejlepe zmeřit dle origo kroužku (meri se to na tom valci :wink: ) nebo otvor v alu :wink:
Re: Středové kroužky,plovoucí šrouby,podložky na změnu rozte
Chci se vás zeptat, na co si dát pozor, v případě použití rozteče 4x98. Ty 2mm bych řešil přes plovoucí šrouby, ale problém může nastat se středovou díru, co jsem tak četl. Tzn, že kola s 4x98 by měly mít stř. díru alespoň těch 56,6 nebo může nastat i jiný problém?
yeti
Příspěvek od yeti »
ohlídej si jedině středovou díru aby si ji neměl menší než potřebuješ, jinak plovoucí šrouby bez problémů
Corsa A C14NZ
A nevíte někdo, jaký rozměr šroubu? http://prislusenstvi.elektrony.cz/?kat=sroubyroztec
Předpokládám, že u značkových kol(OZ, BBS atp) bude ta středovka univerzální.
yeti
Příspěvek od yeti »
originály mam tucha že jsou 12x1,5
Corsa A C14NZ
Dobře, děkuju :)
Kdyby to někoho zajímalo, tak tady jsou setříděné vozy dle šroubů: http://www.a1racing.cz/kola-pneu-prisl/ ... eni-chrom/
