Ahoj lidičkové, už asi dva tejdny se snažim přijít na to, jak vyndat origo radio z mýho mazlika, protože tam chci dát jiný. Vždycky si vyndám ty průduchy co jsou nad tim, ale nikde seshora nevidim nic co by vypadalo jako úchyt. Zkoušel sem i jestli to neni uchycený standardně jako všechny jiný radia ("vychlýplý" packy na boku), ale to nevyšlo, protože mezi kryt radia a ten plast okolo sem nic nedostal, protože je tam fakt nula nula nic místa.
Navazující dotaz, když se pak to radio vynda a dá se tam klasicky, tak musim nějak upravit tu krytku nebo existuje nějaký udělátko, protože když se vyndá rádio, tak zárověn k tomu je chycenej takovej ten kaslík pod nim.
Corsa C - vyndání origo radia
- mikro
Sound: Sony CDX-GT410U
- mikro
- MiniMike
- MiniMike
- mikro
Abych to tu uzavřel, prostě tam do každý tý dírky strčte hřebík a nějak s nim štelujte. Chce to trochu citu a zárověň zkoušet jestli už to radio leze nebo ne. když trochu zašmrdláte a je lepší když to zkusíte v v tý spodní části, pač to tam drží opravdu jen packa, takže když ta povolí a hne se to, tak víte, že tohle zašmrdlání bylo správný. Když by ste to žkoušeli u radia, tak to neni takový, protože je to držený packou a navíc zpevněný radiem.
P.S.: kdyby ho někdo chtěl vyndat a nepochopil to z tohohle, tak piště já to zkusim vysvětlim líp.
- mikro
Tak tady jak se slíbil, tak to tady máte.
Takhle vypadá celý ten rámeček.
Takhle jak pro porovnání rámeček a celý blok radia.
A tady porovnání velikosti původního šuplíku a novýho šuplíku
P.S.: Staiger to prodává za drahých 380,-.
P.P.S.: teoreticky by se tenhle rámeček možná dal i udělat i z původního panelu, ale museli byste ho sundat, rozřezat a nějakym způsobem to prostě dodělat.
