Obnovení zašlého laku, odstranění škrábanců, leštění..
- sustrig
Odstranění originál nápisy,nebo označení.
Když odloupnu origoš nápis na zdních dveří 1.2 a na bokách eco, jde to v poho něčím rozleštit a čím? Nezůstanou tam fleky na laku?
sustrig x12sz
- lubo87
mne nezostaly,normlan esem to nahrila feenom na vlasy a slo to jako samee.ale nejdo to tu zrezal i tenkou cvernou
a flaky mi tam zadne nezostaly,slo to dole.dobre ze mluvys ja taky dam dnes tie eco znakt dolu,zapomenul sme
sound:JVC+dialkovy ovladac:-)
kola:diskove 13''+puklice
- Pučis89
Re: Odstranění originál nápisy,nebo označení.
Ja sem to sloupaval asi pred tydnem,vsechny napisy co sem mel vzadu,opel a corsa td,njdriv sem to slepil pomoci skrabky na led na okna a zbytek toho lepida sem jemne namocil redidlem 6006 pomoci hadriku,pak jen slopnul zbytky,pak umyl a prelestil tempem a nejde nic poznat!ale na to redidlo bacha at ti to nerozezere lak,musis to poradne umytsustrig píše:Když odloupnu origoš nápis na zdních dveří 1.2 a na bokách eco, jde to v poho něčím rozleštit a čím? Nezůstanou tam fleky na laku?
- Pučis89
- drv.astor
Ja pouzivam Tempo na stare a zasle laky a jsem s tim docela spokojen... co ale muzu doporucit(spatne se to shani) autobalsam, nevim zda se to tak jmenuje jeste...je to v plechovce, vypada to jak od redidla... a od teto lestenky super lesk! ale opravdu super! lehce se nanasela a roztirala a navic rozpousi asfalt, takze blatniky v dolni casti byly jak nove...
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kW
Škoda Octavia 2.0
Škoda Octavia 2.0
- F4RR3LL
F4RR3LL
No já osobně používám od Sonaxu je to bud tuba nebo malá pixla je k tomu i houbička a je to fakt supr. cca na 5-6 použití podle nanesení . stačí malá vrstva jen aby to bylo jakoby upatlaný a pak to rozleštit až se to začne drolit po přejetí hadrem a je to krása i voda se na tom pak nedrží a mytí potom je hračka nic nezůstane přilepený
Corsa B rv95 Blok C16NZ hlava C14NZ sání C14SE
nema nekdo zkusenost s takovejma tema elektrickejma lestickama z hyper super?
poškozený lak od nálepek
Hezký den
Na mé Corse byly kdysi dávno nálepky, teď je to parádně vidět, navíc mám červenou barvu (za 9 let tedy více bílou), dá se to nějak opravit? Přestříkávat to nechci. Na netu jsem našel různé "ruční mytí" kde to spraví za nějakých 1500Kč, máte s tím někdo zkušenosti? jak dlouho to vydrží? Případně čím a jak to patlaj.
Zkoušel jsem - takové to nanést, počkat, vyleštit (nevím jak se to teď jmenuje) vydrží to tak 2 týdny, takže nic moc.
- beck
